Vecchio 15 settembre 18, 15:26   #22 (permalink)  Top
ercorea
Data registr.: 31-05-2012
Residenza: verona
Guide per traforo oscillante
Buongiorno
Sono un ex aeromodellista (75 age) e ex progettista meccanico.
Anch'io posseggo un seghetto a traforo della Valex che è uguale in tutto (anche nei difetti) a quelli di cui si parla.Per la soluzione a tutti i problemi elencati ,vi invito a visitare ,in questa stessa sezione, la voce "Traforo Fervi" in cui ho risposto di come ho risolto i problemi. una cosa che non ho detto è questa. prima di effettuare qualsiasi modifica è necessario controllare che la lama del seghetto percorra esattamente la traiettoria perpendicolare (nel senso trasversale) rispetto al piano di lavoro.(invece una leggera traslazione ,nel senso longitudinale, cioè nel senso di taglio è normale e dipende dal principio meccanico della sega stessa). Se invece la lama, durante la sua corsa si sposta lateralmente, in questo caso è necessario spessorare il motore nei suoi fissaggi in modo che ,per tentativi ,si ottenga una corsa rettilinea nel senso trasversale.Dopo questa operazione si possono eseguire le modifiche descritte nella voce "Traforo Fervi" predetta.
A disposizione .
Claudio (ercorea).
ercorea non è collegato   Rispondi citando
