Discussione: Nuova TGA stampata
Vecchio 14 settembre 18, 17:39   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
I vari devfoam del Duranti, funzionali ed intuitivi.
devCad, devWing, devFus, devFoam, devFont, devFus Foam | Prodotti
Funzionano anche con ramps mi pare.
Mi piace l'idea, leggera ed essenziale.
hai intenzione di condividere i files di stampa?
Certamente appena finisco di aggiungere modifiche pubblico tutto.
Quel che vorrei capire è se con arduino posso comandare la macchina come faccio con Mach3 adesso, ad esempio muovo manualmente le torri per fare tagli semplici che non richiedono un gcode (tipo alzo 20cm, posiziono il blocco e poi do il comando zero all, oppure alza 60cm manualmente e poi do il comando Y zero così mi affetta per lungo il blocco, o ancora, cambio lo zero di x/y/z per tagliare scassi particolari che disegno con Corel Draw ecc ecc.
PS
Monto motori con doppio albero, perché sarà predisposta per l'aggiunta di una traversa su cui montare un piccolo dremel o un laser, niente di potente, solo per tagliare balsa o poco più.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
