Discussione: Eliche Formosa GWS
Vecchio 25 aprile 07, 18:55   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da MikyFly
Le istruzioni non sono Bibbia: le eliche consigliate sono (a seconda delle celle) quelle che danno la maggior trazione statica. Se un motore può montare la 8*4 allora monterà sicuramente anche la 8*6. Poi dipende da quello che uno ci vuole fare: se devi fare acro ti servirà la 8*4, ma se devi svolazare ti conviene la 8*6 per motivi di risparmio di corrente (Io con l'axi2208/34 con una 8*3.8 dovevo volare tra 3/4 di gas e tutta manetta, poi ho montato una più adatta 8*6 e ora volo tra 1/4 e 2/3 di manetta, se metto al massimo diventa praticamente un pylon (relativamente parlando, ovviamente...)
non puoi giudacare il consumo di un motore a quanto muovi lo stik..
allora se mettessi una 10/6 voleresti velocissimo gia con 1/4 di gas ma sicurmante staresti consumando una follia...
Ad occhio con l'elettrico è facile sbagliarsi, per giocherellare con le eliche serve almeno un amperometro e volendo anche un contagiri, meglio ancora uno strumentino che ti dice anche il voltaggio delle pile in scarica.
ciaooo
