Vecchio 05 settembre 18, 19:06   #616 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking Per Lillo e Pits61
Per Lillo
Mi ero ripromesso di darti i dati della mia per un confronto
EOZ BEMS
21/10/2016
SW 1.5.05
HW X12SEU14
Phys ID 23
Non so se ti potranno servire, vedi tu
Per Pits61
io il "buco" l'ho riscontrato solo di fianco sul lato SX, ma facendo una prova alla casereccia, basandomi sulla diminuzione dell'RSSI.
Comunque con un aereo il problema non si pone perchè il modello/drone in genere ti vola davanti.
Certo che se tu andassi in FPV, non avendo la percezione della posizione del modello intorno a te potresti incappare nel buco. In questo caso le due antenne sarebbero vivamente consigliate.
Ad ogni modo ancora devo fare prove pratiche in volo, quindi prendi le mie conclusioni con prudenza.
Prova a fare un'analoga prova: ricevente messa in modo che la posizione delle antenne (quale che sia) sia fissa e stabile. In modalità range ti allontani fin quando non hai una segnalazione di segnale basso. A questo punto ruota intorno a te tenendo fermo il tx rispetto il tuo corpo e osserva la variazione dell'rssi.
A me succedeva che avendo la rx a sx il valore dell'rssi scendeva da 42 a 32 db circa.
Con le due antenne questa cosa non succede.
Coraggio
anche perché con le due antenne fa più figo
Oldone non è collegato   Rispondi citando
