Vecchio 02 settembre 18, 00:37   #3 (permalink)  Top
Anelito
Data registr.: 12-01-2017
Ho lo stesso timore per quanto riguarda la vela rigida, più che altro sto pensando ad una eventuale soluzione con un minimo di trasparenza per evitare di oscurare completamente i pannelli solari.
Per i test non ho una vasca ma il mare, lo scafo è già bilanciato almeno da simulatore e analisi CFD, gli unici elementi da sistemare sono l'accoppiata motore-elica e la vela, sia la superficie della stessa che la distanza tra la coda e la superficie principale.
Sicuramente per il prototipo non voglio usare materiali pregiati come carbonio o kevlar però vorrei mantenere il peso nel range ottimale altrimenti falserebbe tutti i test.
Volendo proprio andare a risparmio ho a disposizione (avanzi di laboratorio) una fibra di vetro Mat tipo E da 300g/cm^2 e un barile di resina poliestere, posso provare con uno strato di quella?
Anelito non è collegato   Rispondi citando
