Discussione: Info caricabatterie
Vecchio 30 agosto 18, 22:52   #1 (permalink)  Top
Dody1994
Data registr.: 06-11-2017
Residenza: Comelico superiore
Info caricabatterie
Buonasera, avrei una domanda. Siccome sto usando due caricabatterie della skyrc uno t6755 è un d100 a due uscite. È circa 5 anni che uso questi cb e non mi hanno mai dato nessun problema. Da poco ho iniziato a caricare delle 6s e ho notato che il canale a del d100 ogni tanto impazzisce. A volte metto in carica e mi da le celle con numeri totalmente sballati e diversi tra loro, ieri sera mi è successo su batterie nuove con sole 2 scariche che la lipo sul canale b ha finito normalmente mentre sul canale a non finiva più di caricarla fin che non L ho staccata io, alla fine con voltmetro mi dava delle celle a 4,22! Cosa può essere? Cb da cestinare o usare per lipo di scarsa qualità?
Nel caso sapreste consigliarmi un caricabatterie veramente serio che funzioni a dovere? Io lo uso attaccando direttamente la presa a quella di casa quindi niente alimentatori.
Anche perché spendo da 150€ ai 300€ di slitta ogni volta quindi devo munirmi di un cb davvero serio. Grazie
Dody1994 non è collegato   Rispondi citando
