Vecchio 30 agosto 18, 17:31   #6 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
Io avevo preso due Graphene da HK
3S da 1800 e 1500 che fin dall’inizio davano
problemi di bilanciamento poi scaricando e ricaricando
Sembravano essersi riprese,penso dopo circa 12 scariche
la 1800 è andata una cella a 4,27 e poi partita,
la 1500 una cella a 4,23 altre 4,17 e 4,13.....
Ho sempre usato Zippy Compact mai problemi...
Caricatore Equilibrium 3
Come si può capire se la funzione Bikanciamento
del CB funziona bene???
purtroppo se delle celle dovessero superare la tensione di 4,2V potrebbero danneggiarsi seriamente. E' difficile pensare che il problema sia delle batterie se cio' accede, cause possibili potrebbero essere:
1- il pacco e' fortemente sbilanciato e lo carichi a correnti troppo alte. Potrebbe essere che se una cella raggiunge 4,2V molto prima delle altre e sei ancora in fase di carica a corrente costante, il circuito di bilanciamento non ha abbastanza corrente per mantenere la cella sbilanciata sotto i 4,2V... questa eventualita' e abbastanza poco probabile.
in ogni caso conviene sempre verificare il bilanciamento dei pacchi prima di caricarli a correnti elevate. Molti caricabatterie lo fanno gia' di default.
2- il circuito di bilanciamento e' starato, lo puoi verificare con un tester (non serve niente di professionale) e confrontare le misure del tester con quelle riportate dal caricabatterie quando hai collegato il pacco ma non stai ancora caricando. In genere puoi vedere le tensioni delle singole celle sul caricabetteria prima di far partire la ricarica.
se la cella che supera la tensione di soglia e' sempre la stessa (per esempio e' sempre la numero 2) c'e' una elevata probabilita che il circuito sia starato. Alcuni caricabatterie hanno un menu' nascosto che permette di variare i dati di calibrazione, ma io lo sconsiglierei a meno che noi sai molto bene cosa stai facendo, e' molto critico e se sbagli puoi causare anche incendi. meglio un nuovo caricabatterie.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
