Discussione: Hobbyking Sunbird
Vecchio 29 agosto 18, 09:42   #6 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ratto93 Visualizza messaggio
Alla fine ho optato per delle "cerniere in velcro ?" quelle che sembran fatte di lana cotta pressata ed assorbono il ciano molto velocemente, a breve spero di testare il mezzo, poi se non faccio pezzi magari metto qualche foto !
Allora le cerniere in tessuto o fibra (o come dici tu di velcro) sono adattissime nei veleggiatori leggeri o in tutte quelle realizzazioni dove lo spessore dei legnami non permette di utilizzare altro.
E' importante la colla che andrai ad utilizzare, io opterei per un ciano tipo la zap liquida, che penetra molto nel legname e nella cerniera ma non cristallizza eccessivamente. infatti alcune colle come la resina epossidica ad esempio rendendo la cerniera rigida e facile alla rottura.
Io prediligo il montaggio seguendo questo schema ormai immutato da anni:
Faccio gli scassi per le cerniere, monto le cerniere senza incollarle, provo che le parti mobili si muovano correttamente senza eccessivi giochi (mi raccomando tra parte fissa e mobile non più di 0,5mm di luce). Quindi rivesto le parti con carta o pelliccola o quello con cui vuoi ricoprire, a questo punto taglio il rivestimento in corrispondenza di dove avevo fatto gli scassi per la cerniera. rimonto le cerniere con uno spillo nel mezzo che mi dia la distanza giusta e bagno con la ciano liquida.
Mi raccomando le cerniere di una superficie mobile si montano tutte insieme e soprattutto parte fissa e mobile contemporaneamente. Infatti mentre con le ceriere tradizionali o a perno monti le ceriere prima nella parte fissa, le incolli e poi monti la parte mobile, nel caso delle cerniere di tessuto in quanto assorbono la colla devi montare anche la parte mobile e poi usare la colla.
http://www.lafenicerimini.it
