Vecchio 25 aprile 07, 09:54   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Le lipo al loro interno sono fatte da tanti fogli di conduttore e isolante sovrapposti - per farla semplice - e se la botta ha mandato in corto un paio di questi "fogli" si possono creare problemi, altrimenti POTREBBE essere che non sia successo niente...
Diciamo che molto è a fortuna. La cosa che vi direi di fare è provare a scaricarle con un carico paragonabile con quello in volo monitorando costantemente la tensione delle 3 (o 4) celle durante la scarica: se le tensioni sono più o meno simile vuol dire che non ci sono variazioni nella resistenza interna e che DOVREBBERO essere ok....
Comunque io ora celle così ammaccate le userei su modelli tranquilli, perchè alla prossima botta la probabilità di fare il botto è davvero alta...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
