Vecchio 14 agosto 18, 16:15   #2 (permalink)  Top
spider88
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Si cè qualche problema.
Inizia così.
Prima vai dalla radio in monitor e controlla se muovendo gli stick cè qualcosa di anomalo.
Poi vai in curva passo e curva motore controlla che curve hai.
Gli expo ci sono solo su aile elev e rudd non ci sono expo per il passo o motore.
Da quello k dici potrebbe essere una curva passo sbagliato.
Controlla con un misura passo che gradi hai nelle 5 posizioni dello stick.
Se il problema non sta qui vuol dire che non dipende dalla radio ma il problema si trova nella centralina.
Io uso brain 2 e con parametri standard è perfetta
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
spider88 non è collegato   Rispondi citando
