Discussione: Eliche Formosa GWS
Vecchio 25 aprile 07, 09:24   #7 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da picchy1
Le istruzioni non sono Bibbia: le eliche consigliate sono (a seconda delle celle) quelle che danno la maggior trazione statica. Se un motore può montare la 8*4 allora monterà sicuramente anche la 8*6. Poi dipende da quello che uno ci vuole fare: se devi fare acro ti servirà la 8*4, ma se devi svolazare ti conviene la 8*6 per motivi di risparmio di corrente (Io con l'axi2208/34 con una 8*3.8 dovevo volare tra 3/4 di gas e tutta manetta, poi ho montato una più adatta 8*6 e ora volo tra 1/4 e 2/3 di manetta, se metto al massimo diventa praticamente un pylon (relativamente parlando, ovviamente...)
Ti ringrazio per l risposta esauriente...
Ma a me con la 8x4 mi sembrava + lento!!! quindi meno acrobazia...
Con la 8x6 e ancora di più con la 9x7 è mooolto + veloce quindi (secondo me) dovrebbe essere + acrobatico? parlo di F3A.
Hai ragione, volevo dire acro 3D, ma "3D" mi è rimasto nella tastiera
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
