Originalmente inviato da lulusamb Salve a tutti, io sono un nuovo iscritto, ho un v912 da poco, sono un principiante, solo che ho fatto un crash, finendo sulle tegole di un tetto. Volava bene, ma adesso anche il mio va verso destra per farlo alzare e ruota si se stesso. Potrebbe essere il rotore di coda? E se vorrei cambiarlo, come faccio a smontare quello vecchio! Con tutte le viti che ci sono, non so quale svitare. Scusate la non accuratezza dei termini tecnici. Grazie | Non è facile darti indicazioni senza avere in mano l'elicottero, ma per prima cosa controlla che il rotore di coda non abbia problemi meccanici facendolo girare a mano e verifica che non si siano consumati o deformati alcuni denti del suo ingranaggio grande. Per quanto riguarda lo sbandamento controlla che la barra stabilizzatrice (flybar) si muova liberamente. Questi possibili problemi sono comuni a vari modelli di elicottero, quindi ti consiglio di provare anche se io non ho il V912.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
