Vecchio 07 agosto 18, 20:08   #24 (permalink)  Top
ari79
Data registr.: 13-09-2014
la carburazione base per i motori 3,5cc .21 nuovi io la faccio cosi:
spillo massimo svito la vite fino a metterla pari al suo tubetto.
minimo meccanico, la ghigliottina quando viene chiusa lasci 1mm di luce
VITE di ''passaggio'' o minimo dinamico..:
con la ghigliottina tutta aperta devi vedere nel venturi meta' spillo.
(cmq cosi molto grassa).
candela 1 grado inferiore a quella necessaria di solito
(tipo se consigliano la 5 , ci metti la 4) solo per il rodaggio poi torni alla candela giusta.
mix nel serbatoio.....gas bloccato ad 1/3 aperto, o massimo alla 1/2.
fai riempire il motore di mix.,
metti candela .....scalda candela carico....
giu sulla cassetta e parte sicuro.....
appena parte tolgo un po di gas.....e poi sfilo l'accendicandela.
ari79 non รจ collegato   Rispondi citando
