Vecchio 06 agosto 18, 14:06   #268 (permalink)  Top
paspar
Data registr.: 03-10-2014
Residenza: Pavia
Massimo- ... solitamente per stare tranquillo utilizzo il programma “alettoni” così da avere un’idea di massima sugli sforzi alle diverse velocità...
...vero anche ciò che dici dei servi, anche se per quanto riguarda il corto -penso- dipende come va , se il circuito resta aperto o no...?!
Marco - ...si, la possibilità di utilizzare il BEC dell’ESC era solo per illustrare le diverse connessioni possibili, in effetti se separo le alimentazioni è poi assurdo riutilizzare il BEC dell’ESC che teoricamente dovrebbe portarsi dietro più problemi.
Per quanto riguarda le piste della PCB è vero cio che dici, se utilizzassi solo il suo strato di rame, ma proprio per rinforzare il collegamento e la possibilità di portare più corrente , penssavo di saldargli un cavo di rame rigido del diametro di 1 mm sulle piste del positivo e negativo dall’UBEC di potenza.
Sperando di non approfittare troppo della Vostra cortesia, avreste per caso da suggerirmi un BEC che avete provato e che non vi ha mai dato problemi? ( anche se sappiamo che l’elettronica è un terno al lotto, va bene per 100 anni poi un giorno...e qui scongiuri vari... )
Ad esempio ho visto anche questo -https://hobbyking.com/en_us/turnigy-8-15a-ubec-for-lipoly.html- , la cosa interessante e che “dichiarano”, che l’uscita è protetta da Corto circuiti (?!)
buoni voli anche a Voi,
Giuseppe
paspar non è collegato   Rispondi citando
