Discussione: scelta dei servi
Vecchio 16 luglio 18, 16:28   #2 (permalink)  Top
m_s900
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
I servi si scelgono in base alle esigenze del modello. I due dati principali da verificare sono la coppia e la velocità.
La coppia serve per riuscire a spostare la superficie quando ci sono carichi elevati (aerei molto veloci e/o pesanti). La velocità va ricercata ad esempio nel volo acrobatico.
Chiaro poi ci sono decine di altri parametri da considerare, non ultimo l'affidabilità, il peso del servo stesso e la sua precisione.
Che modello stai progettando? Ci aiuterebbe a capire su quali servi orientarti.
Non esistono incompatibilità fra servi, puoi anche scegliere marche diverse sullo stesso modello. Però evita di mettere servi diversi sugli alettoni destro e sinistro, ammesso che sul tuo modello ci sia un servo dedicato per ogni semi-ala. Stesso discorso vale per ogni altra superficie che ha una gemella simmetrica (i due flap o i due elevatori destro-sinistro se fossero separati nel tuo caso).
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
