Originalmente inviato da runnerfly67 Ripeto la vocina che mi dice i minuti restanti mi va benissimo ed è quello che cercavo, ma la vibrazione è molto fastidiosa,pensate se state facendo un volo basso e veloce e vibra lo stick (fra l'altro anche in modo basso è molto forte) si rischia che vi sfugge dal pollice.Ho parlato con l'importatore JetiItalia (e questo è il bello di avere una persona competente a cui rivolgersi in Italia) chiedendo se è possibile proporre con uno dei prossimi aggiornamenti di poter dissociare i 2 avvisi. |
Non mi sembra il massimo, deve avvisare non disturbare, dalle foto nel sito jeti si vede che hanno montato il motore con l'eccentrico direttamente sul gimbal con due viti (un motore ogni gimbal), non dovrebbe essere difficile spostarlo (ci sono solo due fili) in una posizione meno invasiva e piu' elasticamente.
Prova anche a metterlo al massimo, lo stick dovrebbe tremare meno.
L'ultima scappatoia sarebbe smerigliare l'eccentrico (che sembra esagerato) per diminuirne la forza.
Umberto
