Vecchio 12 luglio 18, 19:21   #3 (permalink)  Top
KillerOfPlayer
Data registr.: 06-07-2018
Residenza: Messina
Le percentuali che indico sono di nitrometano, il motore del mio amico è quello che dicevo essere di un aereo...
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Scusami ma non sei stato molto chiaro,il 20% di cosa ? è o non è per aereo il motore del tuo amico ?
sui motori per macchine solitamente la miscela contiene il 10/12 % di olio e dal 10 al 25 % di nitrometano dipende dal motore se se è da competizione o è un brocco solo per girare senza pretese,i motori aereo utilizzano miscele con il 16/18 % di olio e un 10 % di nitrometano,più nitro si usa su motori spinti da elicottero,pylon oppure motori 4T,quindi regolati di conseguenza,ma ad ogni modo devi chiarire meglio il tutto,perchè se usi la miscela per aereo su un motore car va lo stesso forse va un po più piano, il contrario
miscela car su aereo puoi fare seri danni al motore
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
KillerOfPlayer non è collegato   Rispondi citando
