Vecchio 10 luglio 18, 12:25   #2 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusami ma non sei stato molto chiaro,il 20% di cosa ? è o non è per aereo il motore del tuo amico ?
sui motori per macchine solitamente la miscela contiene il 10/12 % di olio e dal 10 al 25 % di nitrometano dipende dal motore se se è da competizione o è un brocco solo per girare senza pretese,i motori aereo utilizzano miscele con il 16/18 % di olio e un 10 % di nitrometano,più nitro si usa su motori spinti da elicottero,pylon oppure motori 4T,quindi regolati di conseguenza,ma ad ogni modo devi chiarire meglio il tutto,perchè se usi la miscela per aereo su un motore car va lo stesso forse va un po più piano, il contrario
miscela car su aereo puoi fare seri danni al motore
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 10 luglio 18 alle ore 12:29
