Discussione: piper phoenix
Vecchio 05 luglio 18, 14:15   #1 (permalink)  Top
andrefly
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
salve, ho appena ultimato l'assemblaggio e fatto due voli. Il modello ha un'apertura alare da 2,2 metri e un motore Asp 91 4 tempi. In questi due voli ho settato i comandi ma appena do un po di gas (quasi a metà gas) il modello tende immediatamente a salire anche se ho compensato con un po di picchia. Dare troppo a picchiare penso che avrei problemi al decollo in quanto dovrei correggere molto col cabra e penso anche se volo con un minimo di gas. Il parafiamma mi è sembrato, gia montato dalla casa, con le dovute inclinazioni per il motore. Ora mi suggeriscono o di continuare a picchiare il modello (con il piano di quota) oppure di inclinare in basso e verso destra il motore con delle rondelline.
grazie per i vostri suggerimenti
Se tende a cabrare quando dai gas allora devi intervenire sul disassamento del motore inclinandolo verso il basso, non c'è una regola fissa, si parte da 2 °, ma questo puo' variare in + o in -, dipende dalla coppia del motore, dal passo del'elica ecc, un pò alla volta lo metti appunto, ciao.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
