Originalmente inviato da Naraj Sono d'accordo con chi pensa al bisogno di proteggere sopratutto la ricevente da eventuali disturbi elettrici.
E' risaputo che i disturbi (interferenze) sono dei piccoli segnali elettrici di qualche millesimo di Volt. Questa picccola tensione se captata dal servo non può interferire con il suo segnale di controllo poichè quest'ultimo ha un valore che si aggira sui 5 Volt.
L'nterferenza di qualche mV è pericolosa quando viene captata dall'antenna della ricevente o dalla sua linea di alimentazione.
Tutti i segnali ricevuti in ingresso dalla RX vengono amplificati e passati ai servi assieme agli eventuali segnali disturbo.
Quindi solo nella RX vengono amplificati i disturbi/interferenze e non nella linea di collegamento del servo o all'interno di esso.
Naraj. |
Un disturbo in tensione sul servo non ha influenza ...lui ha solo problemi se il segnale PWM di controllo e' distorto in "tempo".. l'unico problema che potrebbe dargli fastidio e' un abbassamento di tensione dovuto al fatto che il BEC "si siede" e quindi il servo perde di coppia
A riguardo delle RX... il piu' delle volte il tremolio e' dovuto proprio al loro modo di decodificare il segnale ricevuto, oltre al fatto che le onde ricevute possono aver subito riflessioni diverse e sovrapporsi , che disastro il multi-path!!! se le onde radio si potessero vedere !!! Che caos
Per quanto diguarda,l'alimentazione pienamente daccordo!!!Da li puo' entrare davvero qualsiasi cosa e allora son guai...
Cavi corti, antenne stese, e carbonio "vade retro"
