Vecchio 01 luglio 18, 13:50   #4 (permalink)  Top
Alexio150
Data registr.: 30-06-2018
Residenza: milano
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
semplicemente perche' hai sbagliato i conti non stai consumando 350mA ma molti meno: mediamente 113mA
infatti: 3,7V (tensione media della lipo) - 2.85V (caduta sul LED) = 0.85 V
0,85 V/ 7,5 ohm = 0.113 A
Hai assolutamente ragione , ora utilizzando correttamente il tester i valori corrispondono ai tuoi.
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nella tua descrizione, non hai specificato se interrompi la scarica quando la luce del led si è spenta completamente.
Ricorda che quando parli di corrente di scarica oppure carica, l'unità di misura è "mA" e non "mAh". Quest'ultimo è il simbolo di capacità della batteria.
Naraj.
Si la stacco dalla corrente quando la luce del led diventa fioca, cosi potrebbe andare bene?
Ora sto facendo le prove con il voltaggio e noto che se applico direttamente + e - alla batteria mi ritrovo 4,2 V, se invece lo metto in serie col led acceso si aggira attorno ai 2 V, con l'utilizzo o meno delle resistenze il voltaggio mi sembra rimanere lo stesso.....
Chiedo venia per le imprecisioni.
Alexio150 non è collegato   Rispondi citando
