Discussione: Scelta del pignone?
Vecchio 30 giugno 18, 11:21   #4 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Aleg75 Visualizza messaggio
manca sapere l'alimentazione, 2s o 3s? diametro ruote?
Comunque, supponendo tu vada a 7.4V , il motore girerà a 19240 rpm.
se il diametro delle tue ruote è 100mm calcoli la circonferenza ruota facendo 3.14*100 =314mm cioè ogni giro della ruota percorri 314mm o anche 0.314 metri .
Se vuoi fare andare la macchina a 60km/h, cioè circa 16 metri al secondo, devi fare:
16/0.314=51 giri al secondo della ruota.
Poi ci metti il rapporto interno dei differenziali , che dici essere 43/13, diventa 168.7 rps della corona ovvero 3060 rpm, quindi fai 19240/3060=6.28 è il rapporto primario che devi avere. se la corona ha 46 denti ci devi mettere un pignone da 7.3 denti.
7.3 denti è il numero minimo di denti che deve avere il tuo pignone per garantirti 60km/h se usi ruote da 100mm, quindi ci metti un 14 denti potresti andare a 120km/h con quel rapporto interno. Se ci metti ruote più piccole vai meno veloce, ricalcoli tutto.
Questo però è il conto cinematico teorico, per sapere se raggiunge quella velocità bisogna vedere se la richiesta di coppia è soddisfatta, cioè se coppie di attrito, peso, etc. etc. alla fine generano una richiesta di potenza che il tuo regolatore gli può dare, se non ce la fa, quella velocità non la raggiungi e/o fondi il motore.
Dovresti farti un foglio di calcolo excel, oppure su internet ne trovi già pronti.
qualcosa non torna nei calcoli, a occhio a 2s non puo' andare a 120 all'ora con un 14 denti direi che non è corretto il passaggio da giri al secondo della corona a giri al minuto.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
