Discussione: Scelta del pignone?
Vecchio 30 giugno 18, 00:26   #2 (permalink)  Top
Aleg75
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 04-05-2018
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Koko792 Visualizza messaggio
Salve a tutti ,volevo un consiglio tecnico da neofita dell'elettrico. conoscendo il rapporto interno dell'auto, il diametro delle ruote, il numero di kv del motore e il numero di denti della Corona, Come faccio a determinare il numero massimo di denti per il pignone del motore?
Ho un range nel quale devo rimanere per avere un buon compromesso tra velocità di punta ed accelerazione?
Attualmente ho un rapporto interno di 43/13 , una corona da 46 denti ed un motore da 2600 kv. Con le classiche ruote da buggy 1/8
Che pignone potrei montarci?
manca sapere l'alimentazione, 2s o 3s? diametro ruote?
Comunque, supponendo tu vada a 7.4V , il motore girerà a 19240 rpm.
se il diametro delle tue ruote è 100mm calcoli la circonferenza ruota facendo 3.14*100 =314mm cioè ogni giro della ruota percorri 314mm o anche 0.314 metri .
Se vuoi fare andare la macchina a 60km/h, cioè circa 16 metri al secondo, devi fare:
16/0.314=51 giri al secondo della ruota.
Poi ci metti il rapporto interno dei differenziali , che dici essere 43/13, diventa 168.7 rps della corona ovvero 3060 rpm, quindi fai 19240/3060=6.28 è il rapporto primario che devi avere. se la corona ha 46 denti ci devi mettere un pignone da 7.3 denti.
7.3 denti è il numero minimo di denti che deve avere il tuo pignone per garantirti 60km/h se usi ruote da 100mm, quindi ci metti un 14 denti potresti andare a 120km/h con quel rapporto interno. Se ci metti ruote più piccole vai meno veloce, ricalcoli tutto.
Questo però è il conto cinematico teorico, per sapere se raggiunge quella velocità bisogna vedere se la richiesta di coppia è soddisfatta, cioè se coppie di attrito, peso, etc. etc. alla fine generano una richiesta di potenza che il tuo regolatore gli può dare, se non ce la fa, quella velocità non la raggiungi e/o fondi il motore.
Dovresti farti un foglio di calcolo excel, oppure su internet ne trovi già pronti.
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
