Discussione: JGAurora A5
Vecchio 17 giugno 18, 18:44   #21 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da geo005 Visualizza messaggio
Ciao, ho provato di nuovo alcune stampe.
Livellando accuratamente il piatto e alzandogli la temperatura da 100 a 105°C il distacco del pezzo non si è presentato (non so se dovuto puramente al caso o altro in quanto molti stampano ABS con piatto a 90°C)...il risultato finale lascia comunque a desiderare in quanto alcuni strati non sono legati tra loro e la struttura risulta nel complesso compromessa....Questo problema si è presentato per due volte consecutive dove nella prima ho stampato strati di 0,32mm mentre nella seconda di 0,25mm entrambe con ugello 0,4mm e velocità di 55mm/s.
Vi allego alcune foto:
Domande hai controllato che il piatto arrivi alla temperatura impostata ? il piatto a freddo risulta ruvido al tatto ? lo hai pulito bene ?
La cosa che trovo veramente strana è il dover portare la temperatura a 100°C del piatto, ho tre stampanti con piatti di ultima generazione e su nessuna ho distacchi dei pezzi scaldandoli a 50°C..60°C al massimo per il PLA, con ABS arrivo ai 100°C
Se puoi misura la temperatura del piatto con un termometro digitale a contatto od IR.
Per l'altro problema che slicer usi ?
Domanda stupida ma.... tutto il sistema usa i gradi celsius vero ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
