Vecchio 16 giugno 18, 00:36   #8 (permalink)  Top
claudio3g
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
questo post l'ho visto solo dopo.
ma ci sono problemi di spazio ....
Eh sì, il tutto dovrebbe stare su una schedina 70x40mm H30mm , sto cercando di ridurre tutto al minimo.
Da quello che ho intuito però, forse mi conviene utilizzare una batteria da 820 mAh, così il carica batterie da 1A potrebbe essere sufficiente se durante la carica non si esegue altro.
Oppure gestire il flusso con un transistor che stacca il circuito principale nel momento in cui si attiva la ricarica e lo riattacca appena nel + della ricarica non passa più corrente. In questo caso forse potrei utilizzare la batteria da 1.8mAh raddoppiando l'autonomia.
Come vedi ho idee molto confuse, vorrei capire meglio.
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
