Va bene! serbatoio montato che non trafila dal tappo con rondelle sostituite!
Al campo mi carburava male il motore, devo andare ad esclusione di tre anomalie...il primo, settare bene i due spilli, secondo, avendo smontato il primo serbatoio per aggiungere il secondo pendolino, il gommino di serraggio e uscito secco e deformato e non si infilava piu, quindi ho dovuto comprare un nuovo serbatoio uguale e preciso ma ho dovuto aggiungere il tubo di pressione di ottone.
Adesso con questa ispezione ho notato che il tubo e leggermente ostruito perche si posiziona a filo con la parte superiore del serbatoio. Ho tagliato appena 2mm il tubo......sarà questo il problema?......terzo ......sarà una questione di miscela che ha tanto tempo che non la uso....vi aggiornerò al piu presto.
