Originalmente inviato da claudio3g Mi riferisco a quello indicato sulla lipo, ho preso questa
che collego a questo (facsimile arduino) sostituendo il connettore della batteria perché quello originale è troppo grande.
Il carica batterie invece è questo ed è 1000mA, al massimo.
Il tutto per essere mandato a 5v passa da questo step up
Io pensavo di saldare due fili sul connettore della batteria per non staccarla mai e poterla ricaricare col circuito incorporato nella scheda (facsimile) arduino
Scusate se dico eresie ma questo non è sicuramente il mio campo  |
questo post l'ho visto solo dopo.
ma ci sono problemi di spazio oppure si potrebbe usare una batteria al piombo gel
da 2Ah ? si potrebbe usa uno step down e ci sarebbero meno problemi con la ricarica.
