Originalmente inviato da claudio3g Temo che non basti perché 5v 1A sono il massimo dichiarato dal carica batterie, quindi per esperienza (è un carica batterie cinese) sarebbe buono già se erogasse 600 o 700 mAh.
Secondo te una resistenza al + prima dello stepup potrebbe dare lo stesso risultato?  |
se non trovi uno stepup delle caratteristiche adatte puoi sempre usare una lipo a due o tre celle e usare uno step down
https://it.aliexpress.com/item/Adjus...27424c4dAIlbr5
ce ne sono decine di tipi per ogni esigenza. io ho usato un tipo simile per la candeletta per i motori glow partendo da una batteria da 12 volt
