Originalmente inviato da Pietro1944 con 1.8 mah penso che ti riferisci all'assorbimento del circuito quindi basta mA
mah si usa per indicare la capacità delle batterie.
Mi riferisco a quello indicato sulla lipo,
ho preso questa
che collego
a questo (facsimile arduino) sostituendo il connettore della batteria perché quello originale è troppo grande.
Il carica batterie invece
è questo ed è 1000mA, al massimo.
Il tutto per essere mandato a 5v passa
da questo step up
Io pensavo di saldare due fili sul connettore della batteria per non staccarla mai e poterla ricaricare col circuito incorporato nella scheda (facsimile) arduino
Scusate se dico eresie ma questo non è sicuramente il mio campo
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle
Hely HK450proTT e HK450SE
Aliante Phoenix 2000 v3
EasyStar Dragonlink FPV Long Range
