Vecchio 24 aprile 07, 16:12   #1 (permalink)  Top
matteone
L'avatar di matteone
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a matteone Invia un messaggio via Yahoo a matteone
E-flite mini funtana e baricentro
ciao a tutti, mi piacerebbe avere qualche informazione di carattere tecnico in più sul baricentro dei modellini e sull'individuazione della giusta posizione dello stesso. Questa richiesta nasce dall'ultimo crash che ho ahime sperimentato al collaudo di un mini funtana attrezzato con regolatore 30A hacker A3028s e pacco lipo 3s1p da 2100mAh; dopo aver posizionato correttamente le batterie per avere il baricentro a 80mm dal brodo di entrata mi appresto al collaudo con comandi a corsa ridotta - decollo con motore a manetta tutto ok, mi accorgo erò una volta in aria che il modello viaggia cabrato di circa 30 gradi, e che diventa incontrollabile non appena diminuisco motore, addirittura mi va in stallo con vite e recupero in extremis - cerco di portarlo in asse pista per un atteraggio, ma di nuovo non appena tolgo motore va in stallo e questa volta dà una musata nell'erba alta, sufficiente però a spaccare con lo stick il tagliafiamma in compensato da 2mm e l'ordinata retrostante da 3mm... è possibile che questo comportamento sia stato causato da un'errata impostazione del baricentro? Il baricentro specificato nelle istruzioni di montaggio è corretto oppure va rivisto?
grazie per l'attenzione
Matteo
The Harder you Train The Luckier you Get
matteone non è collegato   Rispondi citando
