Vecchio 07 giugno 18, 11:16   #493 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
si anche io ho fatto così, ed è la ragione per cui ho abbandonato presto la soluzione a 2 motori, si disallineavano tutte le volte sotto al peso del carrello.
Ora il livellamento è un ricordo, lo faccio solo quando cambio qualcosa sull'estrusore o lo smonto per pulirlo.
p.s.
io uso gli spessori di alluminio di openbuilds, mi pare siano da 6mm
occhio quando stringi le ruote, normalmente ci vogliono le rondelle a dimensione ridotta contro lo spessore altrimenti appoggia sulla gabbia interna ed esterna del cuscinetto insieme frenando il cuscinetto; e metti la stessa rondella dentro ra i due cuscinetti della ruota, altrimenti quando serri la ruota i cuscinetti non fanno corpo unico, rimane un canale vuoto tra i 2 cuscinetti e serrando li freni.
per capirsi, qui si vede il canale che va occupato con la rondella piccola:
Ultima modifica di Mach .99 : 07 giugno 18 alle ore 11:25
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
