Vecchio 06 giugno 18, 11:01   #488 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
Ok allora anche io ho i 4 carelli su z per quello mi sembra strano oscilli lavorare sulle ruote cosa intendete??
Per il piatto che non scalda non e problema sonda perche rimane freddo anche al tatto.. i cavi sono coperti dove sono saldati li avevo scoperti per vedere se erano saldati male li ho dissaldati e risaldati e provato dopo il cavo nel primo pezzo se arrivava corrente e arriva il problema deve essere dopo dal cavo a dove si congiunge con le resistenze non posso mettere foto perche dopo l ho rincollato con il silicone per alte temperature..
guarda anche se hai i 4 carrelli su z ma i cuscinetti nelle cave sforzano ,non va bene.
e anche l'allineamento delle viti senza fine conta molto.
per il piatto non e altro che una serpentina in rame,se interrotto da qualche parte lo vedi aocchio nudo.
ps,hai il led sull piatto?
si accende?
misurando in ohm su un piatto a 12 volt deve misurare pochi ohm.
circa 2 ohm.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 06 giugno 18 alle ore 11:06
dex1 non è collegato   Rispondi citando
