Originalmente inviato da Antonio '57 Dopo aver rivestito ala ed alettoni, montati ed incollati, con un filo di ciano posizioni e fissi i terminali facendo attenzione che non interferiscano con parti mobili. |
Grazie. Quindi mi dici chei terminali alari vanno incollati senza togliere il rivestimento? Cioè una volta rivestita l'ala, si incollano e basta? Io pensavo di rifilare 1 cm circa di rivestimento all'estremità dell'ala, 1 cm è la profondità di "incasso" dei terminali sull'estremità dell'ala. Gli alettoni infatti li ho accorciati di 1 cm proprio per permettere il loro libero movimento e infatti si muovono a filo dei terminali una volta sistemati questi, per prova, all'estremità dell'ala nella posizione in cui andranno poi incollati. Piuttosto
ho avuto difficoltà con la capottina pilota, non è la prima volta che mi succede, non so perchè ho una certa avversione alla loro lavorazione e sistemazione. Questa, poi, mi si è spaccata in due punti, forse l'anzianità della plastica non aiuta...
