Discussione: Ciclo scarica
Vecchio 02 giugno 18, 22:55   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Marcolino1983 Visualizza messaggio
....scusa Naraj ma avevo scritto pb....comunque ho sentito dire di fare cicli di carica-scarica della batteria se non usate per un po’ di tempo...io magari le utilizzo ogni 2 mesi senza scaricarle più di tanto....volevo capire se l’importante è solamente non tenerle scariche per troppo tempo!
Mi devo scusare, sono stato disattento nella lettura.
Le batterie al piombo non sono molto delicate e sopportano bene qualche piccolo maltrattamento.
Se le batterie non vengono usate spesso, non è sbagliato fargli fare qualche ciclo di carica e scarica.
Se non sbaglio, i scarica batterie hanno una corrente di scarica massima di 1A. Con questa corrente ci vogliono 7 ore per scaricare una batteria carica.
Se vuoi una scarica più veloce, puoi usare delle lampadine a 6V oppure a 12V .
Una corrente di scarica adatta potrebbe essere di circa 2-3 Ampere.
Durante la scarica non sarebbe sbagliato mettere un tester ai capi della batteria per controllare la sua tensione.
Per una batteria di 6 Volt nominali, nella scarica, non scenderei sotto i 4,5 - 5 Volt.
Queste batterie non è consigliato mantenerle scariche per lungo tempo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
