Discussione: Utilizzo Flap
Vecchio 31 maggio 18, 12:18   #10 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da domenico.sperandeo@libero Visualizza messaggio
la teoria sull'utilizzo dei flap è abbastanza complessa senza parlare poi degli slap, comunque è tutto giusto quello che si detto, tutto dipende, sempre secondo il mio modesto parere, dall'effetto che si vuole ottenere azionando i dispositivi in questione. se vogliamo frenare un modello allora è giusto miscelare con l'elevatore pero tutto cambia se mi serve piu portanza e voglio mantenere invariata la velocità.
Lascia perdere non sai di cosa stai parlando.
Gli ipersostentatori (tutti i tipi di flaps, slats, ecc) tutti hanno uno scopo ben specifico, non c'è nessuna teoria dietro ma precisa ingegneria ed aerodinamica.
Più portanza con velocità invariata:
Io infatti se devo caricare qualche passeggero in più tengo fuori un paio di tacche di flap, mantengo la stessa velocità e va che è un piacere!
Hai le idee piuttosto confuse, lascia perdere vai...
Ultima modifica di Mach .99 : 31 maggio 18 alle ore 12:27
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
