Discussione: Tronxy x3 Help
Vecchio 28 maggio 18, 11:08   #10 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
ho dei dubbi che una oscillazione della temperatura del piatto possa creare dei problemi da 2mm in su.. (il PLA lo potresti anche stampare a piatto freddo in caso).
Li vedo problemi di estrusione e temperatura ugello, se è del caso.
magari anche stabilità della struttura in generale e forse differenze di passo in Z tra layers.
comunque provare costa poco.
Provare per credere. Prova a sballare di molto i pid del piatto fino ad avere oscillazioni di temperatura di 4 o 5 gradi, troverai dei macroscopici difetti simili a zwobble ma non periodici. Dopo aver messo Marlin ho tribolato per un mese arrivando a rimontare tutta la meccanica per risolvere lo zwobble senza risultato. Sul grafico vedevo oscillazioni di temperatura ma non ci davo peso perché anche io pensavo che non ci perse essere grande corrispondenza. Alla fine ho abilitato l autotune del bed ed ho risolto come per magia.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
