Vecchio 26 maggio 18, 16:31   #3 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Buondì un amico ha preso il caricabatterie Imax B6 quindi con alimentatore separato da 80watt pagato tutto 15 euro lo scrivo perchè vorrei capire se potrebbe essere un tarocco perchè per adesso sta dando solo problemi che vi descrivo
Pacco batterie Nimh 5 elementi da 2.700mha usato un paio di volte a dicembre e poi riposto in casa e riutilizzato solo pochi giorni fa, non ha preso umidità anche se sarebbe stato meglio non lasciarlo inutilizzato così a lungo, comunque gli ho impostato il caricabatterie così impostazioni generali delta peak voltage sensitivity 5mV oppure Default con i medesimi risultati che vi descrivo sotto
corrente di carica 0.3A e settato in modalità automatica
corrente di scarica 1A 0.9volt
facendo un ciclo di scarica porta la corrente del pacco batterie a 2 volt e questo è gia strano, quando parte la carica gli butta dentro 5 ampere e andrebbe ancora avanti ma lo interrompiamo
è possibile che il caricabatterie funzioni male ?
Non credo funzioni male.
L'ho avuto ed è sempre andato benissimo.
Secondo me è questione di settaggio
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
