Vecchio 26 maggio 18, 15:50   #2 (permalink)  Top
jetstream
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Imax B6 e carica infinita
Buondì un amico ha preso il caricabatterie Imax B6 quindi con alimentatore separato da 80watt pagato tutto 15 euro lo scrivo perchè vorrei capire se potrebbe essere un tarocco perchè per adesso sta dando solo problemi che vi descrivo
Pacco batterie Nimh 5 elementi da 2.700mha usato un paio di volte a dicembre e poi riposto in casa e riutilizzato solo pochi giorni fa, non ha preso umidità anche se sarebbe stato meglio non lasciarlo inutilizzato così a lungo, comunque gli ho impostato il caricabatterie così impostazioni generali delta peak voltage sensitivity 5mV oppure Default con i medesimi risultati che vi descrivo sotto
corrente di carica 0.3A e settato in modalità automatica
corrente di scarica 1A 0.9volt
facendo un ciclo di scarica porta la corrente del pacco batterie a 2 volt e questo è gia strano, quando parte la carica gli butta dentro 5 ampere e andrebbe ancora avanti ma lo interrompiamo
è possibile che il caricabatterie funzioni male ?
caricare batterie NiMh con imax b6-img-20180526-wa0001.jpg   caricare batterie NiMh con imax b6-img-20180526-wa0024.jpg
jetstream non è collegato   Rispondi citando
