Discussione: Trainer Taranis-Futaba
Vecchio 24 maggio 18, 20:00   #10 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Da un paio di settimane ho ricevuto la mia Nuova Taranis QX7 ed ho potuto mandare in pensione la mia vecchia Futaba T6EX Fasst. Neanche il tempo di metterla nella scatola, che salta fuori mio fratello dicendomi che vorrebbe imparare... Da qui il dubbio: è possibile connettere le due radio in modo da utilizzarle come allievo/maestro, nonostante utilizzino protocolli differenti? Inizialmente ero scettico sulla possibilità di un collegamento così, però online ho trovato più di un riferimento a certi "buddy box", in cui si utilizza una ricevente per connettere le due radio.
Qualcuno mi sa dire se il collegamento è fattibile e, nel caso, darmi qualche informazione in più su sti buddy box?
Grazie infinte a tutti per l'aiuto!!!
PS: nel caso sia fattibile utilizzerei la taranis come master e la futaba come slave (non so se può fare qualche differenza ma nel dubbio ve lo dico!!! )
Si, si può fare, in wireless col metodo buddy box, ho anche io imparato qui sul Barone; si può fare con cavo normale e i dovuti connettori fra le due radio da farsi leggendo i pin corretti; ma wireless lo ho già provato e ritengo sia più semplice, ogni radio però va accesa; tuttavia in wireless si evita il noto problema dei diversi voltaggi delle 2 radio;
Basta attaccare sulla radio maestro Taranis, un ricevitore Frsky FASST che abbia in output il segnale a 8 canali detto CCPM, che sono la delta8 o la TFR4; il RX FASST va linkato con la radio allievo Futaba; fatto questo il RX, una volta alimentato, riceve dalla radio allievo; ora in output dobbiamo avere il CCPM; questo segnale è lo stesso che passerebbe attraverdo il cavo trainer; basta farsi un connettore da spinetta standard servi, a ingresso porta trainer della Taranis.
Purtroppo non so aiutarti in pratica, poiché io faccio viceversa per ora, quindi come RX uso uno adatto a ricevere il segnale dallallievo che ha Taranis, quindi un Frsky ACCST che ha uscita CPPM e l’adattatore che possiedo è da RX a porta trainer Futaba, invece a te serve tutto l’opposto, ma concettualmente è lo stesso; comunque è un sistema temporaneo di ripiego in quanto presuppongo in futuro di fare con due Taranis Q X7S che hanno il trainer wireless predisposto; aggiungo che da quando lessi sul Barone a realizzarlo, prima di capire, mi ci ha voluto un po’, e per fortuna che conosco a menadito il software Futaba per fare da maestro e accogliere un allievo; infatti ho provato a fare il trainer con due Taranis e cavo classico e non ci sono riuscito; ma è un hobby è non urge nulla, mi prendo i miei tempi per riuscire, non mi corre dietro nessuno, anche se ribadisco che il mio sistema è adattato per una esigenza temporanea, infatti dovrebbe risultare più semplice usare 2 Taranis moderne con trainer wireless, dico dovrebbe perché è fatto a posta, ma non ho mai avuto modo di provare per ora...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
