Ottimo che tu sia riuscito a trovare quale era il reale problema!
Si, un servocomando che si stà bruciando, stà anche consumando correnti molto elevate che come se fossero un cortocircuito posso far calare la tensione erogata dal BEC o dalla Lipo (che più di una certa potenza massima non possono erogare e quindi si "siedono" riducendo la tensione d'uscita). Quando la tensione d'alimentazione scende sotto i livelli minimi per il corretto funzionamento della centralina di volo, può capitare di tutto.
Il Brain2 però è in grado di registrare in memoria o di mostrare in tempo reale il grafico della tensione d'alimentazione dei servi (Servo Voltage) e questa è una delle prime cose da andare a verificare su un nuovo modello o quando si hanno problemi. Muovendo a banco velocemente tutti i 5 servocomandi, la tensione non deve calare o "sporcarsi". Se la tensione cala durante i movimenti di piatto e coda alla fine dell'inizializzazione del Brain, il problema viene registrato e mostrato negli Eventi del Brain2.
Se non ricordo male il tuo Nitro è alimentato da una Lipo quindi i servocomandi vengono alimentati a 8,4 / 8,0 Volts. Sei sicuro che tutti i servocomandi del piatto, di coda e del carburatore siano tutti High Voltage e quindi sopportino tensioni d'alimentazione elevate? Attenzione che se così non fosse e uno dei servocomandi fosse standard voltage, è del tutto normale che i servocomandi per un po' resistano ma poi si brucino. Attenzione ! Questo potrebbe capitare in volo e se capitasse perderesti il controllo del modello col rischio di tirartelo addosso o tirarlo addosso ad altri.
A parte questo, per tutti i modelli e marche di servocomandi può capitare che si guastino (come per qualsiasi altra cosa). Però per quelli di marca Align, si leggevano due tre anni fa sui forums molti / troppi post di guasti.
Ultima modifica di m.rik : 23 maggio 18 alle ore 08:35 |
