Vecchio 22 maggio 18, 00:37   #470 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
ok Moh ci sono allora quel relè ce l'ho ma il mio è si per arduino ma lo faccio comandare dalla ramps con i 5 volts e lascio libera la d9 per una ventola e collego direttamente
l'alimentatore al rele e poi al piatto senza passare da ramps che con le sue uscite a 5 volts comanda apertura e chiusura relè per riscaldamento piatto però a sto punto se mi dite che 10A sono pochi non so se ci sono relè per arduino con amperaggio maggiore
Aridaje.. no un ci sei per nulla
premesso che la ramps ha uscite a 12V e non a 5V, anche se ti ostini ad affermarlo.
se colleghi l'alimentatore al piatto tramite il relè ma senza usare la ramps (cosa un po' senza senso) il piatto va in assorbimento continuo e ti si brucia. Anzi a pensarci bene manco ti si scalda, il relè funziona in modo diverso, in quel modo è inutile.
l'alimentazione al piatto va regolata in ogni modo dalla scheda (ramps o chi per essa): in diretta a 12V, oppure a 24, 220V o qualsiasi altra tensione tramite un relè pilotato dalla ramps.
Lo so ma il piatto va a 24 volt non 12
esatto, è per questo che si usano i relè
Ultima modifica di Mach .99 : 22 maggio 18 alle ore 00:47
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
