Discussione: ubec o senza?
Vecchio 20 maggio 18, 00:40   #2 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da pioniere dell'aria Visualizza messaggio
Salve ragazzi. Ho una domanda. Ho un modello che voglio utilizzare senza motore quindi devo alimentare solo servi, ricevente e apm. Ho letto che posso evitare le batterie al litio ed usare un pacco ni-mh. ciò mi permette di evitare l'ubec. E' vero? La stabilizzazione delle celle al litio è prerogativa di questo dispositivo?
Non capisco esattamente il quesito, in ogni caso cerco di risponderti.
Il problema di usare celle al litio, è che la tensione di una batteria a 2 celle è troppo alta per l'elettronica standard. In questo caso hai 2 opzioni, usare un BEC (SBEC, UBEC, o altro, non importa) che serve essenzialmente a limitare la tensione, oppure utilizzare componentistica HV, cioè che regge fino a 7,4 V.
Con le celle NiMh (4 o 5) invece, puoi avere un'elettronica di bordo standard.
In realtà se si tratta di un modello piccolo e leggero potresti anche provare ad alimentarlo con una sola cella lipo, ma solo in questo caso.
Per quanto riguarda la stabilizzazione delle celle litio, non ho idea di cosa intenda tu.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
