Vecchio 18 maggio 18, 22:16   #462 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
Domanda forse stupida a cosa serve il rele che va al piatto?? Posso usare lo stesso se uso bed e alimentatore a 24 volt??
Il relè si usa per non sovraccaricare il mosfet della scheda della stampante. Sulla mia dbot ho deciso di utilizzare un piano riscaldante a 220V e quindi l'utilizzo del relè è obbligatorio. Ho deciso di utilizzare un piatto a 220V più per curiosità che altro, di sicuro la corrente che passa nei fili è più bassa, ma con 650W di potenza, il piatto si scalda comunque in un attimo.
Se piatto e scheda hanno la stessa tensione di alimentazione puoi anche decidere di non utilizzarlo. Se hai tensioni diverse devi utilizzare il relè.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
