Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 18 maggio 18, 19:01   #11 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
https://www.horusrc.com/en/frsky-s-port-airlink-s.html
Questo rispetto all'STK ti permette anche il collegamento wireless con il pc o la configurazione tramite apposita app.
Io per le prime S8R che ho preso usavo il pc, ma con l'uscita di OpenTX 2.2, che ha introdotto la possibilità di configurare le riceventi tramite la radio usando uno script lua, uso praticamente solo quello, anche perché è comodissimo variare i vari parametri sul campo di volo senza portarti dietro, pc, tablet, ecc..
Proprio nel filmato che hai postato tu prima c'è il tutorial di come caricare e usare tale metodo.
Con entrambi i metodi è molto facile escludere i giroscopi, cioè usare la ricevente come una normale X6R/X8R: con il programma sul pc basta togliere la spunta (vedi allegato).
Mentre con lo script basta cambiare da enable a disable il parametro "sXr functions" (vedi nel filmato le ultime immagini: dal minuto 1:13 circa).
Importantissimo per il regolare funzionamento delle riceventi serie S è l'effettuazione del Self-check (pagina 11 delle istruzioni): se non lo fai funzionano solo alcuni canali mentre gli altri o non vanno affatto o solo in parte.
ugo58 scusami ancora,hai il file della spiegazione da dove hai estrapolato l'immagine ? io non riesco prorio a trovarla,ho 3 spiegazioni della S6R e 8R ma nessuna è come quella da te postata.
grazie.
(Martin Luther King)
