Originalmente inviato da .tail soluzione piu' veloce, sia nel caso non avessi lavorato su insieme sia che tu l abbia fatto.
selezioni la faccia del pezzo -> salva con nome (o esporta non ricordo) -> selezioni DFX/DWg, a sinistra ti apparira il solito menu opzioni di SW.
a quel punto gli confermi che vuoi salvare/esportare la faccia selezionata e magicamente verra generato il file di quel profilo. |
Io credo sia preferibile passare per un file disegno di solidworks (il .SLDDRW) in cui raggruppare i pezzi omologhi per materiale, da cui ricavare il dwg o dxf alla fine.
In questo modo se vengono fatte delle modifiche ai solidi di partenza è più rapido generare la nuova tavola.
Massimo
