Vecchio 17 maggio 18, 15:15   #6 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da redmanu Visualizza messaggio
Grazie per le risposte! La macchina ha tre velocità gestite dal telecomando. Sulla massima velocità, sono contento delle prestazioni.
Se invece cambio le batterie e metto due da 6v pero 12Ah una quindi 24Ah in tutto cambia qualcosa? Le sue batterie sono slim. Vorrei mettere due Fiamm FG 11201 che sono piu grosse come dimensioni e di un amperaggio maggiore.
Cambia qualcosa?
Grazie!
già, come scritto sopra, 2 batterie 6v/12Ah in serie "producono" una batteria 12v/12Ah
(se le metti in parallelo, ottieni una batteria 6V/24Ah)
il problema è capire se le batterie siano un "collo di bottiglia" nella prestazione (*)
in tal caso più birra alle batterie si traduce in più prestazione,
ma è abbastanza probabile che il sistema sia ben dimensionato (tra batterie, elettronica e motore) percui la maggior prestanza delle batterie rimarrebbe inutilizzata, causa elettronica incapace di assorbire più Ampere..
(*) per capirlo ti serve come minimo un tester collegato al pacco batterie, che misuri la tensione con la macchina sotto sforzo..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
