Vecchio 16 maggio 18, 22:47   #5 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
per avere 12 volt e 24 ampere ti servirebbero 4 batterie di quelle...tanto vale montare direttamente 2 batterie da 12 volt 9 ampere in parallelo...delle pile da 6 volt dovresti fare 2 pacchi composti ognuno da 2 pile collegate in parallelo,per poi collegare i due pacchi in serie..
il problema grosso è capire come è alimentata la parte elettronica dell auto...potrebbe essere che la centralina o quello che è la parte elettronica prenda alimentazione direttamente a 6 volt da una sola delle 2 batterie,in tal caso se alimenti tutto direttamente a 12 volt la parte elettronica salta..ma potrebbe essere che c è un regolatore di tensione che abbassa da 12 volt a 5 o 6 volt e quindi saresti a posto..purtroppo senza sapere questo non ti si può consigliare correttamente...se vuoi prova a postare qualche foto dei collegamenti e della parte elettronica,magari si riesce a capire qualcosa in più.
comunque nella descrizione del prodotto è specificato che è adatta a terreni pianeggianti....
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
