Vecchio 15 maggio 18, 20:26   #3 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da Markone81 Visualizza messaggio
Buongiorno!
Sto x montare una ventola retrattile su un Fox,solo che la ventola viene di molto dietro al cg e mi è venuto un dubbio...
Come la dovrò inclinare?a picchiare o a cabrare?
Su uno swift che avevo prima era fissa sopra al cg e ho dovuto portarla a +8 gradi x farlo volare dritto ma qui?
Grazie in anticipo
Fai la prova di planata con ventola spenta ed eretta fuori dalla fuso, per vedere come effettivamente si comporta il modello e compensa eventualmente con del piombo sul muso l'arretramento del CG, che dipende dal peso complessivo di ventola e supporto.
Quando il CG è ritornato in posizione ottimale, io la metterei la ventola a zero gradi ( neutra) rispetto all'asse della fuso, nei motori elettrici in punta, l'asse del motore è quasi sempre negativo (altrimenti cabrano di brutto sotto motore)
Questo alla condizione e verificando che solitamente angolo calettamento delle ali è compreso fra 1,5 e 2 gradi negli alianti (ovvero con i piani di coda a zero , le ali sono positive per max 2 gradi ), ma dipende dalle caratteristiche del singolo modello.
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
