Vecchio 11 maggio 18, 20:35   #2 (permalink)  Top
BombaJr
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da TonyCOD Visualizza messaggio
Salve, come da titolo, negli elimodelli "seri" le batterie usate sono standardizate? Ad esempio se ho un elimodello "XYZ" e voglio una batteria per "XYZ" devo per forza comprare una batteria specifica per quel modello oppure la batteria di "XY"Z ha una batteria di specifiche abcd condivisa anche da altri elimodelli e quindi basta mettere nel carrello online una batteria generica con un certa ddp, intensità, dimensioni e massa corrispondenti al modello?
Grazie!!!
Salve, no non sono standardizzate.
L'importante è che sia uguale e simile a quella consigliata nel modello.
Uguale perché se monta lipo ed ha un motore 6s, perforza una lipo a 6s (numero di celle) devi montarci.
La marca te la scegli te, la capienza anche (entro un certo limite, es. se monta una 2300 mah, puoi prendere anche una 2200 mah), questo perché capienze diverse si traducono in dimensioni e peso diversi.
Puoi scegliere anche i C (velocità di scarica), calcola che più C hai e più corrente la batteria eroga in un determinato momento, e questo si traduce in maggiore reattività dell'elimodello.
Es. Se vuoi qualcosa che non sia eccessivamente reattivo (insomma, per chi è agli inizi e deve prima imparare a maneggiarlo bene), 25C vanno benone (su di una 3S), se invece sei esperto e vuoi tirarlo parecchio, puoi prendere anche una 50C, ma arrivano anche a 75C se non sbaglio.
Altra cosa da guardare è il connettore. Se l'esc (regolatore della potenza erogata dalla batteria) è già assemblato e non vuoi smontarlo per cambiare cavo, devi prendere una batteria ckn quel connettore.
Altrimenti prima prendi la batteria, e dopo il cavo con il connettore per l'esc.
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
