Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Il mio grano di sale. Ho il Ka8b 3500 di Phoenix. Ha un diedro longitudinale molto (troppo) accentuato, e il libretto dà un baricentro, se ricordo bene, attorno a 8 cm che, in pratica, vuol dire oltre il 33% della cma tenuto conto della freccia negativa. Infine i tip sono piccoli, spessi e biconvessi. Se metti tutto assieme viene fuori una marcata propensione al tip stall alternato e ripetuto, anche difficile da compensate, propensione più volte sperimentata e confermata.
La mia ricetta: baricentro a 58 mm e spessore di 2 mm sotto il be del profondità.
Fallo correre!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
domanda....lo spessore di 2 mm al be farebbe da slat?...quindi l 'entrata del flusso d'aria hai cercato di aumentare lo spessore per creare piu stabilita'? non capisco che tipo di incidenza possa provocare tale spessore
p.s. trattasi di variazione del profilo alare del profondita'
